Ma télé sent le brulé et l'image devient de plus en plus sombre
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L50B6E
Année : 2014
Question posée par N.A 3 pts
J'ai besoin de votre aide pour comprendre et si possible réparer une panne sur ma télé, marque panasonic, modèle TX-L50B6E LED achetée il y a 26 mois !!!. Ça sent le brulé et l'image devient de plus en plus sombre.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , observez bien s' il y a des anomalies apparentes sur la carte d' alimentation et les deux cartes gauche et droite , et si vous doutez de quelque chose faites des photos
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aspirateur et soufflette
Solution : Bonjour.
La télé fonctionne-t-elle dans un endroit poussiéreux? Si c'est le cas essayez d'en nettoyer l'intérieur en soufflant et aspirant, quitte à l'ouvrir.
Dans le même but vérifiez que les ouïes de ventilations ne soient pas obstruées.
Bon courage
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute intervention
Merci pour vos réponses. Je viens d'ajouter des photos. Je ne vois aucun composant brulé et j'ai l'impression que l'odeur vien de la l'intérieur et pas des cartes — N.A 3 pts
bonjour,démontez la carte TNO4G549 et retournez la il y a des composants en dessous , observez si tout semble normal il faut trouver 24 volts sur 2files(7et8) et 16 volts sur un file(4) 1 fois branchée et une fois debranchée : si oui le defaut est dans cette carte et si non le defaut est dans l' alimentation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
