MIELE movotronic W835
Marque : Miele
Modèle : MIELE movotronic w 835
guy
Bonjour, voyant rincage clignote ?
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- PROBLEME LAVE LINGE MIELE W635 TOP SILENCE CODE ERREUR F35 (3 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
Bonjour, les machines MIELE disposent d'un mode diagnostique extrêmement évolué qui permet généralement d'accéder précisément au code de la panne.... (Plus de 80 codes différents....)
Pour accéder au mode diagnostique la procédure est un peut subtile et pas forcément nécessaire dans touts les cas. On va d'abord procéder à quelques vérifications préliminaires. Vérifier si il subsiste de l'eau dans le tambour, vérifier l'état du filtre de la pompe ainsi que l'intérieur avec une lampe pour voir si rien n'est bloqué dans la turbine de la pompe. Débranchez la machine et ouvrez le panneaux arrière.
Essayer de faire tourner la pompe à la main.
Une fois toutes ces vérifications réalisées, si tout est Ok, revenez vers moi.
Cordialement — omega7 43273 pts
