HOP : journées réparation
Machine Daewoo ne vidange plus
Marque : Daewoo
Modèle : 10kg
Année : 2010
Bonjour, ma machine se bloque à chaque fois quelle doit vidanger j'ai tout vérifié pompes filtre ainsi que tout les tuyaux rien . la 'pompe fonctionne puisque je l'entend ,au moment de 'la vidange je doit souffle dans le tuyau d'évacuation l'air passe et elle se remet en marche et se vide .Quelqu'un aurait il une solution. Cordialement
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt
C'est un inventer DWD E7212. 10kg
Catdebert bonjour
Vous avez du linge qui est passé entre la cuve et le tambour !
Tombez la durite de fond de cuve , sortez ce linge (ou objet) , remontez la durite
Amicalement
Xavier
Bonjour catedebert, il faudrait vraiment nous donner la référence et le modèle de machine car sinon très difficile de vous aider beaucoup. Mon avis est le suivant: Il y a dans le circuit de vidange de votre machine un système de "clapet antiretour" probablement sous la forme d'une boule dans un des tuyaux. AU bout d'un moment cette boule se bloque parce que son logement est sale... Il faut donc démonter les tuyaux jusqu'à l'entrée de la pompe pour nettoyer le clapet. Le fait de souffler dans le tuyau, débloque la bille ou le clapet...Je ne peux pas être beaucoup plus précis sans les références de la machine...
Ma machine C'est un inventer DWD E7212. 10kg J'ai tout démonté. Et je n'ai pas vu la boule anti retour ou se situe t'elle ? Cordialement
Je pense que cette "bille ou clapet" est peut-être intégré au corps de pompe comme le suggère la photo de la pompe de votre machine que je viens de joindre dans le lien ci-dessous . le clapet serait dans la partie noire du corps de pompe, là où il y a le filtre et la turbine dans la partie grise mais apparemment ce sont des parties indissociable...
http://photo.sogedis.fr/pieces/47427.jpg
bonjour,J'ai demonté la pompe et regardé la piece grise en faite elle contient le moteur de l'elice de la pompe pas de passage d'eau je ne pense pas que le clapet se trouve là cordialement
Bonjour, Catebert, donc a priori (mais je n'ai encore une fois pas de certitude) si le "clapet ou boule" n'est pas dans la pompe il doit probablement se trouver quelque part sur le trajet des tuyaux de la sortie de la cuve jusqu'au tuyaux d'évacuation. Ce qui me fait dire que le problème est de cet ordre ce n'est que lorsque vous soufflez dans le tuyaux que l'évacuation se fait bien car je pense que vous "débloquez" le clapet donc, même si il ,n'est pas précisé sur la liste des pièces je suis quasiment sûr qu'il y en a un quelque part.... Je vois vraiment pas d'autre cause à ce problème...Pour info Siemens utilise ce genre de dispositif sur ses machines donc ce n'est pas exceptionnel et sur leur machines, le système est inséré dans un des tuyaux et si vous ne savez pas qu'il est là impossible de le deviner;....
Le dernier recours pourrait être une fatigue de la pompe qui aurait du mal à démarrer mais j'y crois beaucoup moins....
Xavier avait proposé un morceau de linge coincé dans la cuve et qui viendrait boucher le tuyaux mais je ne pense pas car il ne se débloquerait pas en soufflant. S'agissant d'une panne récurrente, à chaque lavage, elle a forcément pour origine un composant de la machine.
Voilà je vous ai livré toutes mes idées je n'en ai pas d'autre et je ne vois vraiment pas d'où pourrait venir le problème si ce n'est pas une des causes ci-dessus...
Bon courage et tenez nous au courant...
Je vous remercie de vos conseil j'ai démonté tous les tuyaux toujours pas de clapet. J'ai chercher sur internet pas de réponse. Énigme je continu mon
Enquête et vous tiens au courant j'ai vérifié aussi pas de linge bloque. Cordialement. Bon dimanche
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE7212.pdf
Clt
