Probleme de lave-vaisselle
Marque : Beko
Modèle : BEKO
Bonjour, lave Vaisselle Beko ne demarre pas; plus de voyants allumes .
bonjour a tous même problème résistance noirci et hs après des-soudage et test
si quelqu'un a une solution je suis preneur
Bonjour Si la résistance est HS , vous pouvez être sur que le power switcher est également HS ( cette résistance fait fusible et est donc la conséquence et non la cause) et peut être aussi d'autres composants (transistor, diodes etc....)
Je peux faire cette réparation si vous m'envoyez votre carte
Bonjour c est gentil de votre réponse rapide mais je pense que l envoi + le retour + les pièces et la main d oeuvre risque de faire grimper la facture et surtout avec le covid-19 le colis n est pas près de partir
Merci quand même
Ca vous coutera toujours moins cher qu'une carte neuve ou qu'un lave vaisselle neuf .
Quand à la Poste ca continue de fonctionner mais c'est un peu moins rapide...
