Réparer ampli Technics SA-TX30, qui reste allumé mais plus de son
Mon bel ampli à vu-metres de 2001 à un souci : au bout de quelques dizaines de minutes auparavant, maintenant c'est de plus en plus court, le son se coupait, vumètres à 0, sans auto bruit particulier type relais qui claque. En éteignant oui la rallumant le son revenait pour quelques minute (parfois plus). Depuis quelques j même à l'allumage plus de son qu'elle que soit la source, aux hauts parleurs et/ou au casque... Parfois en tapotant l'ampli (je déteste faire cela) le son revient par instant, mais on sent que c'est instable.
J'ai ouvert, je ne vois rien d'anormal type fuit pas coulure ou autre soudure baveuse, il me reste à démonter pour accéder aux soudures de la carte principale qui sont toutes en dessous ? J'ai trouvé sur int net la doc technique de cet ampli, avec schémas et codes de composants, mais étant novice et électronique c'est inutilisable pour moi... Des photos pourraient-elles aider ? Je n'ai pour l'instant pas de fer à souder ou d'oscilloscope...
Merci bcp d'avance de vos éventuelles lumières ou pistes ?
Bonne soirée
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Ampli hd70 technics (11 réponses )
- Comment réparer sélecteur de source sur ampli Technics ? (8 réponses )
- Amplificateur Technics SA--505 défectueux (1 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonsoir , si vous n' arrivez pas à lire le schema , laissez ça pour l' instant , vous etes sur la bonne voie , quand vous tapez il marche c'est certainement un mauvais contact au niveau d' un connecteur ou d' une soudure et les composants doivent etre bons , avant de démonter les cartes touchez les connecteurs à l' aide d' un bout de plastique en vue de trouver celui qui fuit et passez apres aux soudures s' il le faut
Précautions : aucune
