Enceinte Hercules a reparer
Emeric Deramaux
Mon enceinte hercules btp02 ne fonctionne plus, probablement un court circuit. Peut elle etre reparee?
Cordialement,
E.D.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Réparer caisson de basse hercules xps101 (3 réponses )
- Potentiomètre volume Hercules 2.1 XPS 2.160 qui fonctionne mal (2 réponses )
- Caisson de basse hercules xps 101 (0 réponse )
- Hauts parleurs et caisson de bass Hercules 2.1 Gloss (0 réponse )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
bonjour , tout est réparable il suffit de trouver la panne et avoir les moyens , donnez plus de détails — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : contrôleur universel
Solution : Bonjour.
La première chose à faire est de vérifier si la panne est localisée dans l'enceinte ou dans l'ampli.
Pour en être sur, échangez les enceintes de sortie.
Si c'est, effectivement l'enceinte, il faut l'ouvrir, en principe par le panneau arrière et vérifier d'abord les connections puis les éléments un par un.
Précautions : Faire les mesures enceinte débranchée pour éviter de casser le contrôleur ou le reste du matériel
