Petits boutons enfoncés sur Four Ariston FB97
Marque : Ariston
Modèle : FB97
Année : 2004
Question posée par Jodec 6 pts
Bonjour, j'essaye de démonter le bloc électronique Horloge programmateur afin de repositionner le bloc de commande, mais je n'arrive pas a retirer les petits boutons de commande. Comment faut il faire pour retirer afin d'extraire le bloc l'horloge ?
merci
Bonjour, a priori le bloc horloge se retire par derrière comme le laisse supposer la vue éclatée ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20FB97CBK%2026215.pdf
Les petits boutons viennent après par derrière également.
— omega7 43287 pts
Bonjour, j'ai été très occupé mais j'ai fini par m'y remettre et mon four est réparé :-) Le point qui me bloquait était le démontage des 6 petits boutons en face avant. En fait en tirant très très très fort dessus avec un pince ils se sont déclipsés tout simplement et j'ai pu alors retirer le bloc de l'horloge. Le circuit imprimé sur lequel appuie les boutons avait reculé comme je le pensais. J'ai inséré des tampons de feutre entre les 2 circuits imprimés et remonté le tout solidement clipsé dans le bloc de support. En 1h mon four fonctionnait à nouveau. Merci de votre support ! — Jodec 6 pts
Bonsoir
J'ai exactement le même problème sur mon four, les petit boutons sont tous enfoncés.
J'ai enlevé la porte, j'ai accès au bloc moteur par contre comment avez vous fait pour le démonter ? Car si j'ai bien compris c'est à l'intérieur du bloc qu'il faut avancer une pièce ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Émilie
— Emilie01 2 pts
