Réparer ma tondeuse
Marque : Mr bricolage
Modèle : MBT4548TM
Lucas Damiano
Bonjour, j'ai un souci au niveau de ma tondeuse Mr Bricolage. Je l'ai depuis plus de 3 ans et je ne peux plus régler le levier des roues arrière car celui-ci ne tien plus. Est ce que quelqu'un pourrai m'aiguiller sur la réparation à faire.
Lucas
- Moteur gripper de ma tondeuse (1 réponse )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Remplacement courroie sur tondeuse électrique MR BRICOLAGE modèle BE1842PC (0 réponse )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : perceuse, foret 8mm
Solution : bonsoir;
le levier des roues arrière sert à régler la hauteur de coupe. Si la ou les pièces sont défectueuses, il faudra les changer sinon, bloquez les définitivement en faisant un trou de 8 mm traversant la pièce mobile et la fixe puis en mettant une vis + une rondelle grower (rondelle en acier élastique anti déblocage) et un écrou bien serré, sur chacune des 2 roues arrière. H.A
Précautions : La hauteur de coupe n'est plus variable, déterminez celle qui vous convient le mieux avant de percer car il n'y a pas la possibilité de faire plusieurs trous.
