Ma télé s'éteint et se rallume toute seule )=
Marque : Samsung
Modèle : ue32d5720rs
je viens vers vous car je n'ai plus de solution qui me viennent à l'esprit.
Ma télé une samsumg modèle ue32d5720rs s'éteint et se rallume en boucle !
Je ne peux pas agir dessus avec la télécommande ni avec les touches de l'écran.
Je l'ai démonté pour regarder les condos RAS.
J'ai enlevé la fiche de touche de l'écran pour voir si le bug ne venait pas de là...
Auriez vous des solutions?
Je ne suis pas expert mais avant de poster j'ai chercher un peu partout et tenter des réparations qui pour le moment ne fonctionnent pas soit parce que je me suis trompé soit parce que cela n'a rien a voir avec le problème
J'ai aussi télécharger sur clé USB le nouveau Firmware mais impossible d'aller sur un menu donc je ne peux aller plus loin.
Merci à vous.
- FIRMWARE Brandt TV B4025FHD LED (13 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- TV PROLINE L3231 HD Module M320X13-E3-H (6 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
si possible , mettre un décodeur externe (HD), depuis la HD des problèmes existes sur certaines TV d'un certain age ! —
Je précise que cette télévision me sert d'écran à mon PC donc je vois mal l'utilité d'un décodeur externe ici.
Mon écran s'allume > affiche le SMART Samsung > affiche un écran noir avec la source HDMI > puis s'éteint > et c'est reparti en boucle jusqu'à l'infini... — TukS 6 pts
bonjour , pour faire les choses convenablement , dans une première étappe on doit controler les tensions par les quelles les elements de la tele reçoivent l' inergie necessaire au bon fonctionnement , si on néglige ce coté et on cherche n'importe ou à l' aveuglette , il est fort possible qu' on arrivera nul part donc commencez par le commencement et verifiez les tensions sur les connecteurs de l' alimentation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
