Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100
J'ai des lignes horizontales sur mon tv samsung ue55es6100, après avoir regardé des tutoriels, j'ai déconnecté une nappe après l'autre mais les lignes apparaissent dans les deux cas.Est ce la carte T-con ou autre. Merci de votre éclairage. Cordialement
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (5 réponses )
- Dysfonctionnement écran Samsung UE55ES6100 (2 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
Bonjour vivien,
Le défaut de la ligne noire est apparu après avoir fait les manipulations sur nappes de la carte T-CON.
Sinon je n'avais que les lignes horizontales et un fantôme des personnages sur l'image.
Lors du retrait d'une nappe, les lignes étaient présentes puis après avoir remis celle ci, j'ai retiré l'autre et idem des lignes et fantôme. — Veve80 30 pts
En plus elle ne chauffe pas et ca se met au démarrage du TV. — Veve80 30 pts
Oui,est quand je fais un test image c'est pareil, les lignes sont présentent
Même sur test image — Veve80 30 pts
Voilà le test image
Bonsoir Vivien,
Je t'envoie ça demain car il faut que je demonte mon tv. Merci encore pour ton aide — Veve80 30 pts
Pouvez-vous mettre une photo du connecteur et de la nappe de l'alimentation de votre appareil ?
Voir les photos des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475H
https://www.brelect.fr/ve/UE55ES6100WXZF.pdf
Vivien,
J'ai démonté mon tv.
J'envoie les photos. J'ai une nappe un peu douteuse mais je vous au testeur si j'ai une continuité.
Vérifiez la nappe entre la platine alimentation et la carte mère.
Voir les photos précédemment données.
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour Vivien,
Voici les photos que m'a demandé.
CLDT
