Cocotte Seb clipso démontage du module
Marque : Seb
Modèle : clipso
philrou
ma clipso Seb (normale, simple, pas clipso contrôle) est bloquée en position fermée. J'ai réussi à l'ouvrir en écartant manuellement les bras de fermeture, puis j'ai démonté l'ensemble du module de fermeture. Le problème se situe dans la partie supérieure, il y a peut-être à l'intérieur un ressort qui serait cassé. Mais comment ouvrir ce module ? (parfois appelé "module de commande")
achat entre 2005 et 2010
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
- Module commande Seb delicio (3 réponses )
Proposition de Georges -7 pt
Outils : maillet
Solution : Pour ouvrir cette partie du module de commande, tenir la poignée dans une main et taper de l'autre coté avec un petit maillet sur l'axe pour libérer les 2 petits ergots qui retiennent le bouton poussoir. Attention, bien tenir la poignée pour retenir le ressort ainsi libéré.
Précautions : Pas de précautions particulières
