Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore coule, j'ai de l'eau dans le bas malgré le nettoyage du conduit d'évacuation
Mick21
j'ai de l'eau dans le bas du réfrigérateur malgré le nettoyage du conduit d'évacuation. La température reste convenable
6°, tous les huit jours environ une flaque se forme sur le sol.
- Réparer frigo Arthur Martin qui ne fait plus de froid. (0 réponse )
- Remplacer joint de refrigerateur (9 réponses )
- Recherche valeur résistance frigo Arthur Martin AR8393C (1 réponse )
- Réfrigérateur combiné electrolux moteur compresseur ne s 'arrête pas (1 réponse )
- Comment changer les charnières de la porte intermédiaire du combiné refigérateur-congélateur Arthur Martin modèle 835.30 (4 réponses )
- Réparation de mon frigo de marque electroclux (1 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
Vérifiez que l'orifice d'évacuation du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne le faites PAS avec quelque chose de pointue (couteau, tournevis, fourchette..) au risque de percer le circuit frigorifique.Voici une vidéo pour vous aidez : https://www.youtube.com/watch?v=K6dkxltjHhs
Sinon ne pas coller vos produits contre les parois notamment le plastique cela crée de la condensation.
Vérifiez l’étanchéité de votre joint de porte, regardez s'il n'est pas abimé. Il doit adhérer parfaitement à la porte.
Précautions : Aucun objet pointue
