FOUR COMBINE Whirlpool QUI DISJONCTE
Marque : Whirlpool
Bonjour, après nettoyage mon four a disjoncté même sans être en chauffe. Après avoir démonté la résistance ronde à l'arrière et isolé les câbles, celui ci fonctionne de nouveau mais seulement en mode grill et micro-onde. Pensant que le problème venait de la résistance ronde je l'ai faite tester (multimètre) et celle-ci n'est pas en court-circuit. Que me conseillez vous de faire ?
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension Réparé (14 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
Bonjour, les deux bornes ne sont pas en court circuit mais en fait une résistance comporte trois bornes. J'explique le fil chauffant à l'intérieur de la résistance est enrobé d'un isolant généralement en céramique et à l'extérieur il y a un blindage métallique en liaison avec la terre. Au fil du temps, à force de chauffer, le blindage et l'isolant céramique présentent des micro fissures. Dans un four cela ne pose pas de problèmes, mais lorsque de l'eau ou un liquide quelconque de nettoyage rentre en contact, il établit la liaison entre l'intérieur de la résistance et le blindage externe d'où la disjonction....Mesurez la résistance entre le blindage externe et l'une des bornes et vous aurez probablement une valeur nulle d'où la disjonction.. Si ce n'était pas le cas alors le problème vient de la platine de commande qu'il faudra contrôler.
— omega7 43268 pts
Tout d'abord merci pour la rapidité de votre réponse. Je vais tester la résistance comme vous me le préconisez. En revanche s'il s'avère que la panne provienne de la platine de commande, que faire ? — alexxesel 3 pts
Contrôlez la résistance, ne vous inquiétez pas nous aviserons après
Cordialement — omega7 43268 pts
