Four Electrolux fait disjoncter le différentiel
Marque : Electrolux
Modèle : AOC68441X
Année : 2009
Question posée par bb44000 3 pts
Mon four Electrolux AOC68441X fait disjoncter le différentiel lorsqu'il est chaud. En fait, il disjoncte toujours au même moment, juste après la sonnerie qui indique que la température demandée est atteinte et ce, quelque soit la température demandée pour le programme de chaleur tournante. Après avoir rétablit l'électricité au tableau, je peux poursuivre la cuisson de mon plat sans soucis après l'avoir reprogrammé. Je ne pense pas que le problème soit lié à la chaleur car je peux faire des programmes pyrolyse sans interruption (il n'y a pas de sonnerie dans ce programme d'ailleurs).
Le différentiel est 40A et le disjoncteur du four est de 20A. En utilisant une rallonge, j'ai branché le four sur la prise du lave-vaisselle qui est aussi une 20A. Aucun problème, le four n'a jamais disjoncter. C'est peut être la prise murale qui est en défaut mais étant donné que c'est le différentiel qui disjoncte, j'ai tendance à penser que non. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
J'ai le même four de 2009 et une panne qui ressemble.
Lors de la chauffe le disjoncteur différentiel (il vient d’être installé) déclenche une ou deux fois. Ensuite la cuisson se poursuit sans autre problème.
Avez vous trouvé votre panne? Comment l'avez vous corrigée?
Merci d'avance
— Skipper06 2 pts
J'ai résolu le problème en changeant la résistance circulaire (celle de la chaleur tournante). C'est très simple à faire puisqu'elle est accessible depuis l'intérieur du four. Depuis, plus de souci et le four monte plus rapidement en température.
J'espère que cela vous aidera.
— bb44000 3 pts
