Panne taille haie thermique4 en 1
pascal
Bonjour, mon taille haie thermique 4 en 1 reste sur le starteret quand je mets en normalite de fonctionnement s arrete et se noie merci si vous avez une solution
- Réparer taille haie thermique,ne fonctionne pas plein gaz (1 réponse )
- Roulements taille haie thermique (4 réponses )
- La poigniée rotative taille haie Vicking (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (1 réponse )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : classiques: TVis, clés plates ou à pipe selon
Solution : Bonjour;
le rôle du starter est de diminuer l'arrivée d'air pour enrichir le mélange et faciliter le démarrage à froid. Si lorsque vous supprimez le starter (donc que vous augmentez l'arrivée d'air) le moteur cale cela signifie qu'il manque évidemment de l'essence pour compenser l'ajout d'air/ cherchez votre défaut au niveau de
1) préfiltre ou crépine dans le réservoir
2) passage de l'essence dans le carburateur (possibilité de petit tamis)
3) dans le fond de cuve du carburateur ou la zone de stockage de l'essence
4) dans les gicleurs ou les conduits du carburateur
5) contrôlez l'état de la membrane qui joue un rôle de pompe pour aspirer l'essence dans le corps du carburateur 6) profitez-en pour nettoyer le filtre à air H.A
Précautions : démontez votre carburateur au-dessus d'une cuvette et vérifiez une possible déformation de la membrane qui aura un aspect fripé: si elle est déformée, il faut la changer
