Carte mère défectueuse sur Acer Aspire 7740
mon acer ne s'allume plus depuis qu'il y eu un problème
gros bruit de grésillement (je regardai la télévision sur mon PC à ce moment là)
le PC s'est éteint d'un seul coup, il ne prenait plus l'alimentation électrique, pas de voyant allumé
ce bruit je l'avais déjà eu une fois déjà en regardant la télé sur le PC, d'après des informaticiens cela serait la carte mère
pensez-vous à autre chose
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Acer 5672 WLMI qui ne tient plus la charge batterie (7 réponses )
que se passe t-il au démarrage ( comment est l'écran ?? bleu, normal, rien ??? ) et y at-il un ou des bips ?
En attendant, enlever la batterie, appuyer sur le touche démarrage qq secondes. laisser le bébé comme ça un bon moment. Remettre la batterie et voir. ( des fois une surcharge sur le condensateur) — Crips974 39 pts
bonjour CRIPS 974,
au démarrage, il ne se passe rien, puisqu'il ne s'allume plus, on dirait qu'il n'est plus connecté au réseau électrique, quand cette panne est arrivé mon Acer fonctionnait sur le réseau, batterie enlevée
essayer de le redémarrer avec batterie chargée mais c'est à l'identique - écran noir pas de son
complètement inerte mon bébé
cordialement merci
jo — jo 3 pts
Bonsoir Jo. as-tu essayé
1- de vider le condensateur en appuyant sur la touche démarrage qq sec. ( au moins 8/10 s )
2- d'attendre au moins 1/2 h
-3 de redémarrer ?
bon courage. — Crips974 39 pts
