TV 24W1333G ne s'allume plus, plus de voyant rouge
Maxiseo
Bonjour à tous, hier soir en plein match de foot, ma tv Toshiba achetée en 12/2014 s'est éteinte subitement.
Depuis il est impossible de la relancer. Le voyant rouge, lorsque la tv est raccordée au secteur, n'est même plus allumé. J'ai bien évidement essayé d'une autre prise et idem...
J'ai donc démonté le panneau arrière et n'ai pas constaté d'anomalie (genre condensateur cramé).
Toutefois, je suis plus que novice en la matière. Mon expérience en électronique remonte à mes cours de 4ème...
Je vous transmets des photos de la bête si quelqu'un a une idée du souci...
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV 24W1333G ne s'allume plus, plus de voyant rouge (2 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
J'ai exactement ce problème sur ce même modèle. Une solution a-t-elle été trouvée pour ce sujet ?
Mes condensateurs sont bons
Merci par avance pour votre aide !
Cédric — Chapi26 6 pts
bonsoir verifier les tensions sur l' alimentation ,voici le schema : https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/23627/chk,86ef68c9a6d96f85b532bf29f33069b2/no_html,1/ — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour merci pour le lien !
Malheureusement je ne vois pas le schéma !! Où dois-je tester l'alim ? merci
Cédric
— Chapi26 6 pts
bonsoir , voici un autre lien pour telecharger le schema — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohamed mais j'ai toujours pas de lien. lol
Pour info la TV avait du mal à s'éteindre peu de temps avant la panne... si ca peut aider au diagnostique. Merci pour votre aide ! ;)
— Chapi26 6 pts
