Plaque à induction faure qui ne s'allume pas
Marque : Faure
Modèle : CMCI 630
Lilou Lille
la table de cuisson de ma cuisinière Faure ne s'allume pas du tout, le four par contre fonctionne très bien.
C'est une cuisinière Faure CMCI 630.
Merci pour votre aide
Lilou
- Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L (7 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : De quoi démonter la plaque.
Multimètre.
Fer à souder + étain.
Solution : Bonjour,
Le problème vient manifestement de la plaque elle-même.
Je ne sais pas exactement comment c'est assemblé mais il va falloir démonter la plaque.
Une fois démonté vous aurez accès aux différentes cartes électroniques (juste en dessous des bobines).
Typiquement les plaques 3 ou 4 foyers ont 2 cartes électroniques identiques (ou fortement similaires).
Il doit y avoir sur le haut 3 cosses Faston (bleu, marron et jaune/vert) sur chacune des cartes de puissance. A proximité vous aurez soit un fusible soit une piste très fine. La piste fine peut se trouver côté soudures.
Contrôlez que le fusible ne soit pas grillé à l'ohmmètre (le multi doit indiquer zéro Ohm) ou que la piste ne soit pas coupée.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
