Vase d'expansion qui perd la pression
J'ai un vase d'expansion de 100 litres qui perd la pression, je pense que le ballon à l'intérieur est percé, est-ce que çà se change et peut-on le faire soi-même ?
merci
- Compteur d'heures poêle MCZ Ego air (0 réponse )
- Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée (7 réponses )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Joint de brasero palazetti (2 réponses )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Bruits d'air dans le système géothermique à l'intérieur de la maison (1 réponse )
suivant le type, certain ballon on une vessie, d'autre une membrane, ou une simple réserve d'air au dessus de l'eau.
Dans tout les cas il y a une valve pour recharger la partie en air ou sous azote.
Cette valve peut avoir une fuite qui a vider l'air du ballon, elle se remplace, comme la vessie
http://www.google.fr/search?hl=&q=ballon+d%27expansion&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&biw=1227&bih=787&sei=5Mv9Ts-WL8vv8QO8oojRAQ&tbm=isch
a voir en fonction du modèle....
Cdlt — Nanard01 6 pts
Proposition de Rolo 10 pts
Outils : J'ai utilisé une bombe pour la réparation des fuites de pneu disponibles dans le commerce. Cela fait 1 mois, et le ballon ne fuit pas.
Solution : J'avais bien sûr auparavant regonflé le ballon avec un compresseur, mais il continuait de perdre de la pression, alors j'ai utilisé par la valve ces bombes de réparation pour pneus et il semblerait que cela fonctionne aussi pour les vase d'expansion.
