Sèche-linge qui s'allume mais ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : ADC 68556
isa
Bonjour, j'ai un sèche linge electrolux ADC 68556 qui fonctionnait très bien.j'ai voulu le remettre en fonction et là problème. les voyants s'allument mais il ne démarre pas.si je change de fonction , il y a 3 voyants qui clignotent rouge que quelques secondes.
il s'agit des voyants se situant en dessous départ différé et au dessus départ/pause
pourriez vous m'aider s'il vous plaît
Vérifiez, visuellement, les composants de la platine de puissance, Notamment, la résistance R118 et le circuit U8.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1360057010
Tenez-nous informé de ce que vous voyez (mettre une photo) ou de la panne que vous avez trouvée.
Utilisez le diagnostic intégré pour déterminer le code panne. La procédure de diagnostic est décrite pages 33+ de ce document en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Si la carte de gestion moteur située en haut du flanc droit de la machine est en cause, ce qui est assez probable, vous devriez voir le code erreur 5E, soit 5 fois la LED rouge de la touche Départ puis 14 fois la LED verte de cette même touche.
Dans ce cas, la panne est connue, réparable à moindre frais et je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à cet effet.
— jchd 12264 pts — PRO
bonjour codes panne sur ce site qui vend également les pièces détachées:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Code-panne-lave-linge-tops-et-frontaux.html
Aspect des modules électroniques sur l'appareil
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications et options sur l'appareil. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 91 inscrit sur la plaque signalétique, sur chaque lave-linge. Voici quelques exemples:
Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
SANS AFFICHEUR: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé. — jina 5751 pts
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
L appareil est-il réparé ?
