Seche Linge Candy 8kg Erreur E08 ne sèche plus
voila je me permet de venir vers vous afin d'obtenir votre aide sur mon Sèche Linge de la marque Grand 8 kg.. c'est un sèche linge a condensation c'est a dire sans tuyau
La semaine dernière mon compteur a disjoncter et depuis mon sèche linge tourne mais n'envoi plus du tout de chaleur et au bout de 20 minutes il m'affiche Erreur 08.
Pouvais vous me guider dans la source du problème s'il vous plait?
Je vous en remercie d'avance et attend de vos réponses
Bonne Soirée
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Problème sèche linge Candy grand o résistance rouge Réparé (8 réponses )
- Mon sèche linge candy grand confort 8kg se lance pas (2 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Tournevis cruciforme et torx
Solution : Bonjour, code panne des SL Hoover et Candy
Code panne sèche-linge
E3 Problème d'alimentation
E4 Selecteur de programme défecteux
E5 Sonde CTN avant défectueuse
E6 Carte électronique de puissance défectueuse
E7 Mauvaise circulation d'air
E8 Fusible thermique défectueux
E9 Sécurité thermique défectueuse
E10 Charge manquante
E14 Sonde CTN arrière défectueuse
E15 Relais de chauffage défectueuse
J'ai retrouvé la même info sur un site anglais, donc perso j’ouvrirais l'arrière pour vérifier les connexions moteur état des balais et branchement tacky (sur les Laves linges Candy E8 Correspond a un problème tacky (contrôle rotation moteur )
Si je ne réfère au code ci-dessus la panne peut venir d'une surchauffe résistance qui a fait disjoncter le Klixon de sécurité de température placé sur la résistance, il est possible qu'il soit a réarmement manuel il suffi donc d’appuyé dessus pour le réenclencher (ça ressemble a çà : http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_lavage_3078.jpg )
Avant effectuez un nettoyage complet de l'appareil en vous référent a la notice d'utilisation, de la bourre de linge a pu colmater le circuit d'air qui passe par la résistance et provoquer surchauffe et disjonction)
CRDLT
Précautions : Travailler matériel débranché du secteur
