Charge batterie portable Asus x93s impossible
Marque : Portable
Modèle : portable
J'ai un problème avec ma batterie de mon Asus x93s http://www.batterieprofessionnel.com/Asus-x93s.html
Je l'ai déjà envoyée à Asus ils m'ont renvoyé une nouvelle (après calibrage etc...)
La nouvelle ne fonctionne toujours pas
Donc, pour résumer:
Lorsque je mets la Asus x93s batterie sur le portable
La LED batterie orange sur la facade s'allume
La jauge d'énergie indique sur secteur
La jauge d'énergie indique une batterie mais 0% de charge même en actualisant.
J'ai regardé dans outil d'administratio/gestion de l'ordinateur/gestionnaire de périphérique/batterie/batterie à contrôle ACPI: fonctionne correctement. ACPI/PNP0/COA/O (numéro indentification instance périph)
Etat actuel de l'alim: DO
Voilà, sinon j'ai vu que j'ai un problème dans périphérique non plug-and play avec serial.sys qui fonctionne pas. Cela peut-il avoir un rapport?
Bon j'y comprends pas grand chose donc si quelqu'un a eu le même problème (ou similaire) et qu'il a une suggestion... Le problème est que je peux difficilement me séparer de ma machine.
Merci à tous,
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- La batterie de l'ordinateur portable Asus ne se recharge pas (4 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
avez-vous essayé avec un autre chargeur ? Même s'il y avait un souci sous windows le portable devrait charger même quand le système d'exploitation n'est pas démarré et que le portable est éteint.
Ça peut également venir d'un problème avec le connecteur de charge qui est sur la carte mère, j'ai déjà du en changer des défectueux sur ce modèle. — ga-informatique 12 pts — PRO
