TV Samsung UE46F5000 ne démarre plus led rouge cligniote puis redémare
Marque : Samsung
Modèle : UE46F5000
Coux
25 pts
Mon TV LED Samsung UE46F5000 AWXZF (environ 3 ans) se coupe, la LED rouge clignote plusieurs fois, puis il redémarre. Il peut faire ça plusieurs fois d'affilé puis fonctionner normalement. Ou alors il peut ne pas vouloir s'allumer pendant plusieurs heures voir plusieurs jours...
Bref, la panne semble aléatoire...
J'ai regardé la carte d'alim, pas de condensateurs gonflé, pas de soudures sèche...
Dois je tout bonnement commander une nouvelle carte ? Ou avez vous une autre idée?
Stéphane
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
La LED clignote combien de fois? — Xababa81 2469 pts
La led clignote 2 ou 3 fois lentement puis 3 ou 4 fois rapidement (je n'ai pas trop fais attention...) et ça redémarre (ou pas) ça fait cela jusqu'au redémarrage. Elle peut ne pas redémarrer pendant plusieurs heures, puis bien fonctionner pendant quelques heures voir quelques jours sans tomber en panne.
Merci pour votre intérêt!
— Coux 25 pts
Il va falloir être précis car le clignotement indique un code erreur. — Xababa81 2469 pts
Ok je reviens vers vous dés que qu'elle reproduit la panne. Elle l'a fait tout à l'heure mais elle a redémarré immédiatement. Je n'ai pas eu le temps de compter les clignotements.
De mémoire, il me semble que c'est 2 longs et 3 courts cycliquement jusqu'au redémarrage.
Je vous re précise ça à la prochaine panne
Encore merci — Coux 25 pts
Bonsoir
Bon là, elle vient de se couper 4 fois d'affilé, elle s'éteint, la LED rouge s'allume (long) puis s'éteint, SAMSUNG apparaît la LED clignote 3 fois (rapide) et la TV se rallume...
Voilà pour ce soir
Le temps que je tape ce message, elle s'est éteinte une nouvelle fois... mais elle est s'est rallumé!
Merci de votre attention
— Coux 25 pts
Re bonjour Xababa81
Elle est resté en panne 30 minutes ce soir j'ai pu ainsi compter précisément les clignotement de la LED
Le cycle est le suivant:
1 long - 2 courts - 2 courts - 2 court - 1 court et ça repart sur un long....
Dans l'attente de vous lire
Merci — Coux 25 pts
C'est un peu bizarre ce comportement, rien de régulier.
Pouvez vous les câbles a l’intérieur de la télé et les rebrancher, je me demande si il y a pas un faux contact quelque part.
Cordialement — serenity 1983 pts
Bonjour Serenity,
Oui le comportement est étrange, aléatoire... J'ai effectivement pensé a un faux contact, câblage ou une soudure sèche, mais je n' ai rien vu de ce coté là, pas de condensateurs gonflé non plus, c'est pour ça que je voulais savoir si des problèmes similaires étaient connue sur ce modèle ( un défaut de série sur la carte d'alim?) Avez vous des infos?
Cordialement — Coux 25 pts
Carte d'alim remplacé TV réparé
— Coux 25 pts
Félicitation pour la réparation,
Peut on avoir quand même une photo de la carte d'alimentation?
