Reparation television probleme de son
violette12
Bonjour, ma tele Samsung LE40B53OP7W A LE SON QUI BAISSE TOUS SEUL LA BARRE DE SON S AFFICHE SUR L ECRAN ET PAS MOYEN DE REMONTER LE SON AVEC LA TELECOMMANDE IL Y A DES JOURS OU CELA FONCTIONNE ET D AUTRE NON...MERCI
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
bonjour , à l' aide de la camera de votre portable regardez si la telecommande reste allumée en permanence , si oui enlevez les piles , et si non il faut débrancher la fiche du clavier de la tele et verifier la touche du volume bas , et si le probleme persiste il s'agit de la carte mere , et dans ce cas un amplificateur genre home cinema est une solution idéale — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Ouvrez et nettoyez la platine de commande, passez un coup de bombe de nettoyant contact sur les micro-poussoirs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN96-07269A
