Plaque vitrocéramique code défaut E1 2feux sur 4 ne fonctionne pas
Marque : De Dietrich
Modèle : dtv315xe12
joel
bonjour a tous
j'espere que je trouverais une aide
j'ais une plaque de cuisson vitrocéramique.
seulement deux feux ( du même coté ) sur quatre fonctionne.
et j'ais le defaut E1
la marque de la plaque est :
de dietrich
N°de référence de la plaque : dtv315xe12
avez vous une idée ?
merci d'avance
cordialement joel
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Ma plaque 4 feux gaz De Dietrich fait clic clic tout le temps (1 réponse )
- Branchement Plaque de cuisson (9 réponses )
- Problème avec télécommande plaque induction De Dietrich (4 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
Proposition de Gil_Guérin 5 pts
Outils : Tournevis torx
Petite pince
Multimètre
Cutter
Solution : Décoller la plaque du plan de travail en glissant le cutter sur toute la périphérie
Sortir la plaque du plan de travail
Déconnecter le câble d'alimentation après avoir coupé le secteur au tableau électrique
Ne pas retourner la plaque de cuisson
Enlever les vis qui sont à la périphérie, mais laisser en place les deux vis qui sont sur la face inférieure
Soulevez la plaque verre, vous avez alors accès au contenu technique
Vous pouvez tester la continuité des ensembles résistance de chauffe et disjoncteur thermique associé (et malheureusement non séparable l'un de l'autre)
Si pb de continuité, le composant est HS.
Remplacez-le
Remontage dans le sens inverse du démontage.
Précautions : Si, au démontage, vous identifiez des ressorts de compression "qui se balladent", sachez qu'ils ont pour rôle de comprimer les contacteurs sensitifs sur la plaque en verre. Ils se montent donc sur 6 des 8 colonnettes de la platine électronique
