Image qui saute sur TVpanasonic TXP42ST50E
Marque : Panasonic
Modèle : PANASONIC TXP42ST50E
Année : 2012
Question posée par TREJAUT 3 pts
Quand j'allume la TV image qui saute, son qui coupe, rayures horizontales, parfois écran noir quelques secondes. Dans la soirée sauf exception tout rentre dans l'ordre; 4 ans d'ancienneté
merci d'avance pour une explication ou une solution
bonsoir ; commencez par le plus facile : verifier les connecteurs et apres les soudures,ils peuvent provoquer ce genre de problème — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
merci de votre réponse
j'ai bien sur vérifié les connections, en revanche quelles sont les soudures à vérifier, (contrôle visuel)
— TREJAUT 3 pts
bonsoir ,soudures à commencer par la carte d' alimentation à l' aide d' une loupe , et refaire celles qui ont l' air fragiles — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour quelle a été la solution ? J'ai un problème identique, ilage qui saute a chaud plasma vt20 de chez panasonic.
Merci !!
— Joffrey B 2 pts
bonjour on commence par écarter la piste de fuite dans un connecteur ou une soudure sur l' alimentation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
