Réparer TV LED Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT
Marque : Samsung
Modèle : UE32EH4003W
Année : 2014
ma TV LED Samsung UE32EH4003W 80cm de 2014 ne fonctionne plus !!!
Elle affiche" signal faible ou inexistant "
Lorsque j'effectue une recherche de chaîne automatique elle trouve 36 chaînes numérique
or ensuite toujours rien à l'écran !!!
Le mode hotel est désactivé et la source est activé sur TV.
Pensez-vous que cela pourrai venir de la carte vidéo ?
Merci d'avance pour votre réponse rapide.
Cdlt,
kribi29
J'ai installé plusieurs milliers de prises de télé.
En réseau numérique, ça passe ou pas mais il n'y a pas de niveau intermédiaire.
Donc le tuner, puisqu'il accepte de "voir" toutes les chaines fonctionne.
Par contre, ce qu'il trouve ne parvient pas à la télé donc soit il est en panne au niveau de sa transmission d'informations, soit c'est la carte mère qui ne reçoit pas ces informations.
Pour trouver laquelle des solutions est la bonne, pour l'instant je ne peux rien préciser
Aie !!! depuis le démontage de la facade AR je n'ai plus acces à la recherche de chaine dans le menu général !!! Ce ne serait pas dû à la vis que j'ai enlevé (voir photo) qui traverse la facade AR et qui vient actionner un contacteur ?
bonsoir, je n'est pas dit que le tuner est deffectueux , j' ai dit tout simplement : si ce tuner reçoit un signal faible il peut capter les chaines mais ne peut pas convertir ce signal insuffisant , moi je ne touche ni le tuner ni la carte mere avant de m' assurer que l' antenne est parfaite . et logiquement c'est par là qu'il faut commencer , c'est facile ça ne coute rien et c' est toujour utile —
