Panne de mon sèche-linge
Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche-linge .pour qu'il fonctionne,il faut que j'aspire l'eau par le tuyau pour le vider.qui ne se vide pas au reservoir . j'ai fait tester la pompe par un professionnel il m'a dit quelle fonctionnée.il est nettoyé et pas de saletés en vu j'ai aussi nettoyé la sonde de température il y avait de la bourre.merci de bien vouloir m'aider.
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
Avant tout vérifiez bien que l'appareil n'est plus en période de garantie.
Si la pompe est en bon état et si toutes les fonctions sont nominales (sauf l'alimentation de la pompe de relevage), il faut déjà vérifier le câblage entre cette pompe et la carte (fil coupé, connecteur désengagé ou contact oxydé).
Passées ces vérifications de base, c'est alors du côté du triac qui pilote cette pompe qu'il faut regarder, lui et sa commande, sur la carte de commande L1880 (située derrière le sélecteur de programme). Attention lors des manipulations, l'électronique n'est pas isolée du secteur 230V !
— jchd 12264 pts — PRO
bonjour,apres intervention d'unreparateur c'etait bien la pompe qui était morte. — DESPAT 5 pts
Étonnant pour une pompe qui aurait été testée d'emblée par un professionnel ! Mais bon l'essentiel étant bien que la machine fonctionne de nouveau normalement
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Vaste question: les professionnels le sont-ils tous ? — yannick77 6543 pts
