Probleme d'enceinte sur une vieille chaine Philips
Marque : Philips
Modèle : F1395/60
Question posée par Arzen 4 pts
Bonjour à tous,
Le modèle de l'appareil : Philips F1395/60 (plus de 20 ans d'age)
L'enceinte de droite ne fonctionne plus, le problème se situe au niveau du branchement des câbles de l'enceinte avec la chaîne. Auparavant il suffisait de les tripoter un peu pour que le contact se fasse a nouveau mais à présent j'ai beau tenter de les repositionner, impossible de trouver le point de contact.
J'ai pensé à la démonter mais étant donné l'avertissement du choc électrique qui figure sur l'appareil je préfère me renseigner avant.
Merci beaucoup pour votre réponse, je vous tiens au courant ! — Arzen 4 pts
Bonsoir, vous débranchez l'appareil du secteur puis vous pouvez l'ouvrir en toute sécurité. Je pense qu'il vous faudra contrôler les soudures des différents câbles internes. Dénuder les bout des câbles d'enceintes et ensuite si tout cela est bon il faudra inverser les enceintes pour être sûr que le problème ne provient pas d''une des enceintes.
Pour vous aider en pièce jointe je vous donne un lien vers la doc technique, il faut cliquer sur le numéro de modèle pour la télécharger
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/F1395/.
— omega7 43268 pts
