Une sortie H.S. sur Home Theatre Sony 5.1 HBD-DZ330
Marque : Sony
Modèle : HBD-DZ330
Question posée par silex 5 pts
Comme indiqué dans le titre, je possède un home theatre Sony modèle HBD-DZ330, dont une sortie d'enceinte (le subwoofer) ne fonctionne plus, pas même un grésillement.
L'enceinte fonctionne, j'ai donc ouvert le capot pour voir si je trouvais quelque chose de flagrant du genre condensateur gonflé sur la carte d'amplification.
Je crois avoir identifié la panne, de tous petits composants (dsp je crois?) semblent avoir chauffé (je vis dans un pays d'afrique) et l'étain est parti.
Mais c'est tellement petit que je ne sais pas trop comment faire pour réparer. Pouvez-vous me donner quelques conseils et me dire si j'ai bon ?
- Je ne connais pas l'âge exact de l'appareil, je dirais 4 ou 5 ans
- La panne s'est produite il y a environ 3 mois durant une utilisation normale
- J'ai testé les enceintes et recherché des condensateurs gonflés ou des pièces dessoudées
En vous remerciant chaleureusement.
bonsoir , les petites pieces encadrées sur la photo sont des condensateurs de la sortie voisine de celle qui est en panne , verifiez les deux résistances R3915 R3916 — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohamed,
J'ai vérifié les résistances, ce sont des spirales en fil que l'on voit sur la photo de la carte dans son boitier. Elles font toutes 1 ohm.
J'ai aussi re-soudé le condensateur cms (vu que le circuit communique).
Ca ne donne rien, j'ai remarqué aussi l'impossibilité de rentrer dans le sous-menu "system menu / surrounding" après je n'ai pas essayé avec toutes les enceintes branchées je n'ai que le caisson de basses + 2 voies.
Sinon comment connaitre la capacité des condensateurs cms, je ne vois rien d'écrit dessus même à la loupe.
Merci encore
— silex 5 pts
bonsoir , il faut brancher toutes les enceintes , pour pouvoir entrer dans le sous menu , les condensateurs en question ne sont pour rien sauf s' ils sont en court circuit il ne sont pas marqués leur valeur se trouve uniquement sur le schema , votre problème n' est probablement pas là , branchez tout si vous n' auriez aucun son , il faut verifier si votre ampli est alimenté , telechargez ce document pour voir plus clair : http://elektrotanya.com/sony_hbd-dz330_hbd-dz710_hbd-dz730_ver1.0.pdf/download.html — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour le shéma !
Je vais me faire apporter les autres enceintes.
Voulez-vous dire que je dois vérifier que le IC3300 est bien alimenté aux pins 16 et 18 ? (page 28)
— silex 5 pts
