Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23
Mielpopss
La fonction cuiseur de l'appareil ne fonctionne plus. Il n'y a plus de voyant qui s'allume, comme si il n'y avait plus d'alimentation. Mais par contre lorsque je tourne le bouton pour mettre la fonction mixeur ça fonctionne. Quelqu'un a déjà rencontrer cette panne? Merci de votre aide
L'appareil a été acheté(e) en septembre 2014, il a était peu utiliser. Je pensais que cela venais du bol, j'ai acheter chez Philips un neuf et ca ne change rien.
- Robot Multifonction Philips HR7774 (3 réponses )
- Demontage blender philips hr 2203 Réparé (2 réponses )
- Démontage SoupMaker PHILIPS HR 2200/80 (4 réponses )
- Défaillance mode hachoir à viande accessoirs salade et pates du robot kitchen cuiseur ultra HA-3477 (1 réponse )
- Réparer le Blender dont le mixeur ne tourne plus Réparé (3 réponses )
- Robot kitchen cuiseur expert HA- 3477 (1 réponse )
Bonjour Mielpopss, en vous aidant de la documentation technique que je vous met en pièce jointe il va falloir ouvrir l'appareil en dessous. Commencez par déconnecter la résistance de ses connecteur et à l'aide d'un petit multimètre mesurez la valeur aux bornes de celle-ci. Vous devriez trouver entre 20 et 80 ohms. Si ce n''est pas le cas la résistance est HS et il faudra la remplacer. Sa référence est dans la doc technique.
Ensuite il faudra contrôler le fusible thermique ou klixon (certain de ces dispositifs sont réarmables via un petit bouton) et en mesurant sa continuité, si elle la résistance a une valeur infinie alors le fusible ou klixon est HS.
Bon courage et tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
J'ai le même problème de cuisson vapeur. L'eau commence à chauffer puis d'un coup s’arrête et cela en boucle. Donc au final il n'y a jamais assez de vapeur pour cuire.
J'ai donc ouvert le cuiseur et démonter le fusible thermique qui semble être la cause de problème. Mais j'ai du mal à trouver la référence pour le changer. Il est écriture dessus KSD301-V3 mais je n'arrive pas à savoir la température de fonctionnement de la résistance.
Quelqu'un a t il une idée ?
132°
Un similaire, 130° https://www.amazon.fr/SODIAL-Thermostat-Commutateur-commande-temperature/dp/B00HUHBRCQ — OC226 4303 pts
