Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT12110W
J'ai un lave-linge Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W de 5 ou 6 ans qui ne se lance pas.
Quel que soit le programme, rien ne se passe et la touche départ clignote rouge.
Je me suis déjà bien documenté, et le code erreur (en comptant les clignotements rouges et verts successifs) est E66.
Il y a eu un précédent et la fermeture de porte semblait être en cause puisque ça a fonctionné à nouveau en ouvrant et fermant plusieurs fois. Mais cette fois il est bel et bien en panne.
De ce que j'ai lu en cherchant, E66 = problème de chauffage ?
Je suis tout ouïe pour vos conseils avisés. Merci d'avance de votre aide !
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Changer verrou de porte lave-linge Arthur Martin AW2147S (7 réponses )
- Réparer lav linge Arthur Martin Electrolux dont tambour ne demarrre pas AWF16781 Réparé (14 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
je confirme que le code E66 indique un souci de chauffage. Commencez par vérifiez la résistance (ou thermoplongeur) à l'aide d'un multimètre (ohmmètre). Indiquez nous la valeur trouvée.
Précautions : Effectuez l'opération l'appareil débranché
Merci pour votre réponse rapide !
Je viens de démonter ce thermoplongeur. La mesure que je lis est 27.9 Ohms (si je lis bien, cf. photo ci-jointe).
J'ai trouvé un éclaté avec la référence de cette pièce 132506421/8 "élément chauffant", mais pas sa valeur en ohms. Est-ce que la mesure que j'ai trouvée est correcte ?
Re,
la valeur de votre thermoplongeur est bonne. Je pencherais plus maintenant du côté de votre relais qui se trouve sur le module électronique. N'hésitez pas à joindre de nouveau des photos. — Steve 436 pts — PRO
Re,
je ne vois pas les photos en question, surement une petite erreur technique. A moins que vous n'ayez rien mis? Si non mettez les photos pour que l'on vous confirme l'erreur que vous annoncez. — Steve 436 pts — PRO
Merci de votre réponse.
J'ai déposé le module électronique. J'ai remarqué un dépôt comme de la suie noire au niveau de R81, D6 et C21 en bas à droite de la carte (cf. photos - dépôt entouré en rouge). Est-ce suspect ? Comment puis-je tester l'électronique ?
Merci d'avance !
La photo n'est passée, mais ce n'est en gnéral pas du tout inquiétant sur une carte de lave-linge ; ce sont des poussières de courroie (elle tourne vite en essorage) qui sont attirées par le champ électrique émis par le primaire de l'alimentation à découpage.
De toute façon si l'alim avait claqué, il n'y aurait plus de son ni d'image, donc pas de voyant du tout ni aucun signe de vie, ce qui n'est pas le cas ici.
— jchd 12243 pts — PRO
Re,
j'ai réussi à voir vos photos. J'ai l'impression que les condensateurs C26, C28, C27 sont gonflés (l'avis d'un autre technicien serait le bienvenue).
Pour reprendre, votre machine ne s'exécute pas du tout et vous affiche un code panne E6. Au départ, aucune rotation de tambour, de prise d'eau? Merci de confirmer pour voir si je ne fais pas fausse route. — Steve 436 pts — PRO
Comment voir la photo ? J'ai juste un grand vide sous firefox ou chrome. — jchd 12243 pts — PRO
Bonsoir jhcd, Re Steve,
Merci de votre aide. Suite à ce problème technique d'ajout de photos, voici un lien où je les ai hébergées :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=707372201611022105351.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=705071201611022106081.jpg
Pour récapituler, au moment de lancer un programme, quel que soit le programme, rien ne se passe, pas de bruit de pompe, de relais ni quoi que ce soit, simplement cette touche départ qui clignote rouge.
Il y a déjà eu ce problème il y a 2 ou 3 semaines mais j'ai pensé (sans doute à tort) que c'était un défaut de fermeture de la porte puisqu'il avait fini par fonctionner à nouveau en manipulant un peu la porte. Mais cette fois il est bel et bien en panne.
— LATUILE 13 pts
Et voici quelques photos complémentaires si ça peut apporter quelque chose :
LATUILE
13 pts
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99329520161102234915.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14506220161102234947.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=74720920161102235000.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31502820161102235038.jpg
