Programme séchage ne se lance pas sur SL electrolux EDC 68556
Appareil: SL front electrolux EDC 68556 W acheté en 2012.
Le programme de séchage ne démarre pas.
Lorsque je tourne la molette, les voyants s'allument et le voyant play pause clignote.
Lorsque j'appuie sur le voyant play pose. J'entends le clic du lancement du programme. Mais il ne se passe rien.
Merci pour votre aide.
Bonne journée. Florian
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Bonjour Florian,
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé (c'est ce qui correspond à ce modèle d'appareil) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Je soupçonne un code erreur 5E (5 fois rouge et 14 fois vert).
— jchd 12258 pts — PRO
Merci jchd.
J'ai lancé le diagnostic entre 2 bips j'obtiens le code suivant. Pas facile de compter car la lecture est entravée par la série de clignotement de toutes les leds dans laquelle il y a un R/V rapide.
Mais après plusieurs essais de comptage et en enlevant les comptes du R/V rapide liés à la série, j'obtiens le résultat que vous avez pronostiqué.
5 rouge 14 vert
Que dois-je vert et qu'est ce que cela signifie ?
Je vous remercie pour votre aide.
— flocondneig 3 pts
Bingo.
Ca signifie que la carte qui pilote le moteur est en panne car certains composants ont grillé.
Cette panne est dans la très grande majorité des cas réparable et je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire. Sinon voyez mon profil pour me joindre directement.
