Reparé four Whirlpool akzm 776
four Whirlpool akzm776
il reste allumé ( la lumiére)
il y a un cadenas qui cligniotte a droite de l ecran
c est possible de choisir un programme rien ne se passe
je le debranche ensuite le rebreanche
il note DOOR
ensuite réglé l heure
je me demande si c est pas la securité de la porte
qui deconne ?
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
Proposition de SONY54000 245 pts
Outils : lampe a souder
Solution : en fait c est la securité de la porte
une tige en plastique qui a fondu
qui a plié sous l effet de la chaleur
du coup pour le four la porte est toujours ouverte
j ai redressé la tige en la chauffant
maintenant il fonctionne
Précautions : debranché la prise de courant avant intervention
la securité de la porte a fondu a cause que le four monte en chaleur tout seul
il parait que c est les relais qui reste collé sur la carte électronique
sa c est pas réparé
photo relais
les relais reste collé du coup le grill du four se met en marche tout seul
la securite de la porte a fondu a cause d une monté en chaleur du four
c est une panne courante sur se four akzm......
pour la secu de la porte elle fonctionne tres bien
faut que je fasse changer les relais il me semble que c est votre domaine
personne pour proposé la réparation ?
la carte est démonté préte a etre envoyé
