Sèche linge Ariston tclg31x
Marque : Ariston
Modèle : Tclg31x
Bonjour, Bonjour a vous,
J'ai trois problèmes avec mon sèche linge Ariston tclg31x.
Alors problème n°1: je vais lancer mon cycle coton prêt à ranger et au bout de 10 15 minutes, les plombs sautent. Alors que si je mets en mode "minuterie" tout va bien.
Problème n°2: le voyant filtre à nettoyer reste allumé, alors que je le nettoie a chaque fin de cycle de séchage.
Problème n°3: lancement de cycle, tout va bien et tout d'un coup plus rien et tout les voyants clignotent.
Merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider.
- Problème sèche linge raison tclg31x (0 réponse )
- Sèche-linge Ariston hotpoint tclg31x . Réparé (4 réponses )
- Tous les voyant clignotent sur sèche linge Ariston TCLG31X (1 réponse )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Séche linge chauffe uniquement en mode "intensif" (0 réponse )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
La différence entre la minuterie et la détection.
- la minuterie : fonction chronométrique géré par le module et pas de système de détection.
- détection : toujours géré par la carte mais utilise des sondes complémentaires.
Il ne devrait pas y avoir de différence entre la minuterie et la détection pour le souci de disjonction.
Donc je vous conseille de vérifier votre système de chauffe, il y a peut être un morceau d'aluminium ou autres dans le bloc, il se trouve à l’arrière de votre appareil.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de votre tableau de bord qui clignote, car il indique certainement un code panne.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
