Magnetoscope PANASONIC ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : NV-HV61EF
J'ai un magnétoscope SUPER DRIVE NV-HV61 EF qui a refusé de se ré-allumer. J'ai bien entendu vérifier le fusible et la présence tension jusqu'à l'entrée de l'onduleur de l'alimentation à découpage, mais sans schéma... Il semblerait que l'onduleur ne découpe pas. L'examen visuel ne montre pas de composant HS à l'exception d'un chimiques un peu gonflé au secondaire de l'alim. Par ailleurs on peut déceler un petit échauffement (changement de couleur perceptible) autour des triacs ou thyristors du primaire en amont du transfo d'isolement ainsi que dans la zone des transistors de sortie (en aval du transfo).
Quelqu'un aurait-il l'expérience de cette alim ou le schéma et mieux encore : la connaissance des composant qui ont le plus souvent tendance à lâcher ?
Merci par avance.
- Panne H01 sur magnétoscope panasonic NV-HD647 super drive (2 réponses )
- Reparer Magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Réparer magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Comment je pourrais réparer mon magnétoscope ? (1 réponse )
- Réparation Panasonic NV FS100 (0 réponse )
- La Cassette ne veut plus sortir du magnétoscope panasonic nv- h 900 (3 réponses )
bonsoir , voici un lien pour telecharger le manuel de service , bon courage http://elektrotanya.com/panasonic_nv-hv51ef_nv-hv61ef.pdf/download.html — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Désolé pour cette réponse si tardive mais j'étais en famille, fêtes obligent...
Merci vivement à Mohamed, mais si j'ai réussi à ouvrir un embryon de schéma d'alim inexploitable pas manque de définition, je n'arrive plus à le retrouver à présent. C'était bien parti pourtant .... Je ne suis pas très familier avec ce site, peut-être pas les bonnes manip ???
Merci pour aide complémentaire et Meilleurs Voeux ! — ATALAYA04 6 pts
Proposition de ET59 16 pts
Outils : fer à souder ,pompe à dessouder
multimètre
Solution : démonter carte alim et tester les condensateur (multimètre)
Précautions : débrancher l'appareil avant toute intervention
