Bac à feuille
Marque : OKI
Modèle : oki mc160n
Année : 2010
Question posée par leguiader 1 pt
le bac à feuille de ma multifonction après un choc sur la tablette a papier
enfoncement et ergot cassé ,donc ensemble à changer
ou puis je trouver les pièces de rechange sachant que je sui du nord de la france 59880
c est une oki mc160n qui fonctionnais très bien
merci
bricolage en attendant de trouver la pièce et surtout si les ergots sont cassés dans les côtés
fixez, sur le retour en bas, une bannette à papier rigide ( besoin: bannette + 2 tiges renfort, 1 de chaque côté + 4 vis auto foreuse à plastique épaisseur de la tige plate + de la bannette + du plastique de la machine = environ 6mm de vissage sans le bout auto foreur)
ou directement fixer 2 tiges plates sur la machine avec 2 vis de chaque côté, tiges recourbées à l'extrémité extérieure et..vous y poserez directement la bannette donc la bannette sera amovible
— jina 5751 pts
