Sèche linge Whirlpool AWZ8239 stoppe après 20 mn de bon fonctionnement
Sèche linge Whirlpool AWZ8239. Après changement des 3 composants "kit LNK304" celui-ci avec du linge humide fonctionne très bien pendant 20mn (linge chaud et bien moins humide), puis s'arrête et j'entends un relais vibrer sur la carte informatique se trouvant derrière le bouton de sélection des programmes. Le voyant départ (pause) scintille au rythme de ce relais. Sonde d'humidité propre et eau dans le réservoir. Aucun problème avec du linge pratiquement sec. Il me faut attendre quelques heures avant que le sèche linge refonctionne pour une vingtaine de minutes.Merci de vos analyses.
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool qui ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Si les voyants clignotent en rythme avec le battement d'un ou de plusieurs relais, c'est que l'alimentation donne des signes de faiblesse à chaud, une situation anormale évidemment.
La réparation n'a pas dû être faite correctement ou complètement ou avec les bons composants en remplacement de ceux systématiquement grillés.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, il est quand même étrange qu'avec du linge pratiquement sec je n'ai aucune interruption de fonctionnement. — phild29 7 pts
Avec du linge "assez" sec, les relais de résistance ne sont pas sollicités et l'alimentation 12V ne s'écroule pas assez pour produire le symptôme.
Je vais contrôler les valeurs de ce que j'ai changé, à savoir résistance, self et module LNK304. — phild29 7 pts
Bonjour, Après avoir mis ma carte sur un même sèche linge, j'ai la confirmation que la panne vient bien de cette carte.
La résistance changée n'était pas de la bonne valeur, mais après correction j'ai toujours le même défaut. je suis toujours en test avec des programmes de températures différentes, mais comme nous nous servons peu du sèche linge cela peut durer. — phild29 7 pts
Sur cette carte, j'ai eu un problème avec les diodes de redressement sur le secondaire du transfo d'alimentation. Le 12V n'était pas stable et pouvait descendre jusqu'à 9V. Les relais ne "collaient" pas toujours bien, ce qui provoquait des problèmes aléatoires. Bref, tu peux essayer de remplacer les 2 diodes rapide "au cas ou". (UF4007 de mémoire) — sebcarolo 2 pts
