Problème tambour Brandt bwf171t
Marque : Brandt
Modèle : Brandt bwf171t
Question posée par Caro 1 pt
Bonjour, j'ai une machine Brandt bwf171t, ma machine a fait des bruits de claquement à l'essorage, j'ai dû vidanger par l'évacuation en bas à droite.. j'ai vérifier la courroie qui est bien en place, l,erreur co3 c'est affiché mais cela ne correspond pas à la panne . En vérifiant le tambour il est comme déboîté mais je ne vois pas comment le remettre dans l'axe ? Ou si il s'agit d'un autre problème ? Merci d'avance pour votre aide
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Tournevis plat et crucirforme, pince à bec plats, jeu de clés à cliquet (douilles) pince multiprise, maillet,chasse goupille, clé à molette
Solution : Bonsoir votre problème peut avoi deux origines qui nécessitent toutes les deux une lourde intervention. Soit le croisillon du tambour est cassé, soit ce sont les paliers ou roulement à billes qui sont cassés. En tout état de cause pour remplacer ces pièces il faut démonter l'intégralité de la cuve et tout sortir comme décrit dans la vidéo ci_dessous. Ces opération sont longues (3h) et fastidieuses mais peu complexes.
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
SI vous passez par une professionnel le prix du devis dépassera sûrement le prix d'un appareil neuf du fait du temps d'intervention.
SI vous la réalisez vous même le prix des pièces étant faibles, l’opération peut s'avérer intéressante.
POur vous aider à localiser les pièces je vous joins un lien vers la vue éclatée d"un modèle très similaire:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BWF174T%20905690039.pdf
Précautions : Débranchez impérativement la machine avant toute intervention et deconnectez_là du robinet
