Panne lave Vaisselle Miele Réf : G1230SCI
Marque : Miele
Modèle : G1230 SCI
Année : 2005
Question posée par Gatel 3 pts
Mon lave-vaisselle Miele présente une panne avec un code F70 la pompe de vidange ne s'arrête pas
merci de votre aide
cordialement
Bonjour donc la panne F70 indique un déclenchement du capteur de fuite en dessous de la cuve avec le flotteur qui actionne le contacteur. Il est normal que la pompe fonctionne en continu dans ces conditions puisque elle assure la vidange du résidu d'eau et tant que le détecteur de fuite est activé elle tourne...
Tirez le lave-vaisselle de sont emplacement pour voir si il n'y a pas de l'eau en dessous. Si c'est le cas c'est qu'il y a une fuite quelque part.
Tenez-nous au courant pour que nous puissions vous aider d'avantage
— omega7 43268 pts
dans la pompe il y avait un morceau de cure dent celui ci bloquer
la vidange
— Gatel 3 pts
