Sèche-electrolux EDC 67550 W code erreur E54
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 67550 W
Question posée par waouh.claudie 7 pts
mon sèche-linge acheté il y a 4 ans et quelques s'arrête pendant le cycle. Il y a quelques semaines ça n'était qu'une fois par cycle, et maintenant entre 3-4 fois (il est possible de le relancer), mais le linge n'est pas bien sec et je dois souvent relancer un cycle complet.
J'ai suivi les démarches pour diagnostiquer et lire la dernière alarme, la LED rouge clignote 5 fois et la Verte 4 fois. J'en déduis que la panne est la E54 (j'ai déjà un doute car il y a aussi des 3 "bips" sonores lors du diagnostic), auquel cas cela correspond il me semble:
- moteur inopérationnel: voltage trop faible ou trop de linge dans le tambour.
Quand au fait que le tambour serait trop chargé, je vais faire un test et lancer mon sèche-linge à vide pour voir ce qu'il se passe.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer le "diagnostic", car je suis novice en la matière!
Des idées de réparation?
merci d'avance!
EDIT: je viens à l'instant de lancer le sèche linge à vide, il tourne 15-20 secondes puis m'affiche que le séchage est fini (LED verte).
Je viens donc de le relancer avec très peu de linge pour voir ce qu'il se passe (2 chemises).
Je précise que je n'ai vraiment pas l'impression de plus chargé mon sèche-linge cette année que les années précédentes, années pendant lesquelles il séchait très bien!
merci!
Lancer un séchage à vide ne sert à rien : sauf sur les programmes à durée fixe (minuterie sur 20, 30 ou 30 minutes selon les options disponibles), tous les autre programmes mesure l'humidité résiduelle du linge et avortent le cycle dès qu'il est perçu comme sec. Bien sûr s'il n'y a pas de linge du tout ou qu'il n'est pas assez humide en fonction du programme choisi, le cycle s'arrête au bout de très peu de temps.
L'erreur 54 peut avoir plusieurs causes, principalement composants dégradés sur la carte de commande et/ou condensateur(s) moteur (ça arrive assez souvent). On peut toujours verifier la connexion entre carte et moteur mais c'est très rare que le problème se situe là.
Les pannes sur la carte sont réparables. Voir mon profil pour me joindre.
— jchd 12252 pts — PRO
merci pour cette prompte réponse!
Que me conseilleriez vous : d'abord changer les condensateurs moteur (j'ai trouvé cette vidéo d'explication, ça a l'air plutôt simple??? https://www.youtube.com/watch?v=Zx8A4ufrku8) et voir si ensuite cela fonctionne,
le cas échéant, voir avec vous pour réparation des composants sur la carte?
Aucun moyen pour diagnostiquer plus précisément l'origine de la panne j'imagine?
merci!
EDIT: les 2 chemises viennent de resortir bien sèches du sèche linge, le cycle a tourné normalement.
— waouh.claudie 7 pts
Claudie,
Impeccable, je n'aurais pas pu mieux faire. Effectivement, il est préférable de vérifier avec le mode diagnostic la bonne rotation dans les deux sens et s'il faut aider le tambour au démarrage, c'est avant tout la capa de démarrage qu'il faut remplacer. Si la machine a un certain âge avec une utilisation fréquente, je pense aussi que remplacer les deux capas n'est pas un luxe inutile.
Est-ce que le fait que le sèche-linge marche bien quand il n'est pas trop chargé est en faveur d'un soucis sur les "capa" (si j'ai bien compris: "capa" = capacitor en anglais= condensateur moteur en français ???) ?
Eclairez s'il-vous-plait ma lanterne: il y a deux capa différents, un de démarrage (le gauche) et l'autre ?
Pour acheter les pièces, il y a des détails à avoir en tête ou tous les condensateurs moteurs de seche-linge sont les mêmes ? (vous aurez compris, je ne m'y connais pas du tout, mais ça m'interesse!)
Sur le net uniquement ou facile à trouver dans le commerce?
merci d'avance!
EDIT: Après avoir effacé la dernière alarme, j'ai relancé mon sèche-linge avec du linge dedans. Il s'est arrêté en mileu de cycle an clignotant rouge (comme d'habitude) par contre lorsque j'ai activé le mode diagnostique, il m'indique maintenant un code erreur E32...On varie les plaisirs...
donc E32 = fréquence du signal du capteur trop basse.
panne possible: caclage défectueux. brosses usées/défectueuses. Carte électronique principale défectueuse.
Génial! (c'est ironique)
donc ça ferait pencher la balance vers un pb de carte électronique?
ce qui me fait penser que je ne l'ai pas dit mais j'ai déjà fait réparer la carte électronique (enfin pas moi mais mon conjoint) peut être par vous d'ailleurs, car il y a deux ou trois ans il ne s'allumait plus, une pièce électronique avait rendu l'âme sur la carte (du genre obsolence programmée +++), pour 40 euros un bon samaritain nous avait réglé le pb par voie postale.
Que pensez-vous de tout cela?
merci encore
Claudie,
L'erreur 32 est une sorte de fantôme qui provient du fait que vous n'avez pas respecté les conditions de réalisation du test n°7. Peu importe, ignorez ça.
La capa de démarrage est bien celle de gauche, près du moteur.
donc ce matin j'ai ouvert mon sèche linge (enfin d'abord j'ai découvert que le prise électrique d'alimentation était grippée, alors je j'ai changé mais ça n'a pas résolu le pb!).
En mode diagnostic, je n'ai pas besoin de lancer "manuellement" le tembour, il tourne très bien dans les deux sens.
J'en déduis donc que ce n'est pas les capa qui sont HS ?
Il s'agirait donc d'un pb sur la carte électronique?
Claudie,
Dans ce cas, c'est en effet la carte qui doit être la responsable. Je dois pouvoir la réparer et je donne suite au MP.
