Réparer vaporetto (problème de vapeur)
Marque : Polti
Modèle : vaporetto edition PT EU 0225
J'ai changé l'électrovanne ce que se proposait de faire un réparateur parce que la vapeur ne sortait pas.
Il a fonctionné un peu et à nouveau est en panne.
La vapeur sort en continu mais pas normalement on ne peut pas l'arrêter.
Le bouton de la poignée fonctionne mais n'a aucun effet.
Le voyant rouge de chauffe ne s'éteind pas
J'ai vérifié le micro rupteur de gâchette.
si quelqu'un peut m'apporter des conseils ce serait super
merci beaucoup d'avance.
Michel Ménager
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
- Vaporetto classic 65 (2 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
Je ne vois que 2 solutions:
Soit du calcaire, non nettoyé, a bloqué la vanne en position ouverte.
Soit le bouton poussoir ou son câble est fermé en permanence. — yannick77 6543 pts
Merci à Yann 77 de ses conseils rapides.
L'électrovanne était à nouveau bouché. J'ai démonté aussi la chaudière qui est complètement entartrée il faudrait la remplacer à condition d'être sûr que thermostat et pressostat fonctionnent car le voyant rouge ne s'éteint plus.
Conseil : toujours utiliser de l'eau déminéralisée... — Ménager Michel 7 pts
Dans les cas ou l'entartrement est important j'utilise une solution d'acide chlorhydrique mais attention car il y a de gros risques pour le matériel mais aussi et surtout pour le manipulateur. — yannick77 6543 pts
Bonsoir, utilisez plutôt du vinaigre de nettoyage à 12° ou 14° que l'on trouve en magasin de bricolage et qui est beaucoup moins dangereux pour l'utilisateur que l'acide. Le processus générant du gaz je ne saurais que trop vous conseiller de mettre la cuve dehors pendant le détartrage. Ensuite si le voyant ne s'éteint plus c'est simplement car justement la résistance étant entartrée elle ne parvient plus à atteindre la température de consigne.
Cordialement — omega7 43273 pts
Si vous choisissez un produit puissant, diluez le 10 fois.
Préparez d'abord une quantité d'eau et versez dedans un volume 10 fois moins important de ce produit.
Toujours le produit dans l'eau et non le contraire.
Travaillez avec, si possible, des lunettes et des gants de vaisselle, sur une feuille de nylon et dans un endroit ventilé — yannick77 6543 pts
je n'ai pas pu réparer car la chaudière était percée il fallait remplacer trop de choses
j'ai donc remplacé l'appareil.
j'ai appris qu'il ne faut jamais mettre de l'eau déminéralisée pure car elle attaque le métal (ce qui m'est arrivé).
il faut employer un mélange eau déminéralisée et eau du robinet.
Merci en tout de votre aide.
Ce site est génial — Ménager Michel 7 pts
Proposition de mai2172-2007 4 pts
Outils : VAPORETTO DOMENA / EAU Déminéralisé recueillit par le sèche linge
Solution : bonjour
mon vaporetto DOMENA ne faisait plus de vapeur car il fallait que je change la cassette qui est relativement cher.
J'ai trouver la solution j'ai gardé ma cassette qui ne fonctionne plus et je mets de l'eau Déminéralisé recueillit par le sèche linge et cela fonctionne.
Précautions : aucun
Oui et vous risquez que l'eau déminéralisée attaque le métal de la cuve comme précisé plus haut par Michel Menager.... — omega7 43273 pts
Proposition de Patrick F 5 pts
Outils : dosette
Solution : Kalstop FP 2003 mélangé avec l'eau dans le réservoir ou directement dans la chaudière empêche la formation de calcaire. Utilisé régulièrement, il allonge la durée de vie du produit et aide à le maintenir efficace au fil du temps. Kalstop est indiqué en présence d'une chaudière hautement entartrée et il est recommandé au quotidien et pour l'entretien extraordinaire de votre appareil (voir les instructions dans le mode d'emploi.)vendu par polti.
Précautions : ras
Proposition de Violette M 10 pts
Outils : tournevis
Solution : problème de vapeur sur mon éco pro 3. Apres 1 an de fonctionnement parfait, j'ai eu un problème de sortie de vapeur. On a vérifié l'entartrage de la cuve (bien que j'utilise kalstop régulièrement et ne laisse pas d'eau dans la cuve après utilisation) ainsi que l'electrovanne.Finalement mon mari a trouvé que les cables dans le tuyau de sortie étaient entortillés. après les avoir sortis et remis correctement et refixes l'appareil fonctionne à nouveau parfaitement ! (espérons que ca dure). Voila une panne résolue sans frais de dépanneur et qui je l'espère pourront aider certains d'entre vous. (je ne sais pas pourquoi il y a eu ce souci car je fais attention à ne pas vriller le tuyau et l'accroche bien en position haute quand j'ai terminé mon ménage : j'utilise le nettoyeur vapeur une fois par semaine pour les sols et pour les toilettes, et literie)
Précautions : appareil débranché
