Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ?
pourrais-je obtenir une vue éclatée de mon vaporetto POLTI SYSTEMPRO PVEU00530 ?
et la démarche de démontage (avec quelle clé torx ouverte ?) pour retirer et détartrer la cuve ?
Merci d'avance.
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Vaporetto eco pro 3000 gâchette cassée (10 réponses )
Est ce bien nécessaire de le démonter pour détartrer la cuve?
Ça me semble étonnant car c'est une opération de maintenance courante sur les nettoyeurs vapeur . Regardez bien la notice!
En général, du vinagre blanc dans la cuve puis vidage et rinçage par l'orifice du bouchon.
Marc — Marc78 643 pts
J'ai vécu le symptôme vapeur qui sort par dessous l'appareil + fuite d'eau + sifflement strident !
Je voudrais lui faire une vérification totale, en étant accompagné par vos soins, si possible...
merci d'avance,
Alain RENAULD — aren 33 pts
Bonjour Alain,
J'ai bien peur de ne pas être un grand secours.
J'ai eu deux polti plus vaporetto que je n'ai pas eu l'occasion de démonter.
Je dirais comme tout appareil, a ce stade il semble avoir un vrai problème. Si vous ne le regardez pas il est bon pour la casse. Alors photo aux fur et à mesure pour le remontage ultérieure tournevis et methode.
On va dire qu'en général ça doit commencer par une plaque dessous. Si vous bloquez en cours de route postez des photos. Avec un peu de chance vous trouverez de l'aide pour continuer.
qqs vues éclatées obtenues chez des réparateurs...
Document pdf
Je viens de commander sur lbc le détartrant naturel KALSTOP FP2003 de chez polti parfaitement adapté à mon systempro, quels conseils de nettoyage de cuve donneriez-vous autres que ceux de la notice ? Je vais tester avant le démontage complet...
Document pdf
Alain
Vous êtes sur la bonne voie. Ça semble donc bien de démonter par le dessous.
Ensuite il restera à voir si la fuite de vapeur provient d'un joint abîmé ou d'une soupape défectueuse par exemple.
Comment savoir si une soupape est défectueuse ? — aren 33 pts
Un bon début, photo E1
démontage system pro - E2
démontage system pro - E3
