Reglage ancienne balance testud d épicier
Marque : Testud
covinsa
j ai une ancienne balance d épicier qui date des années 50/60
marque testud
l aiguille de la pesée,met très longtemps a se stabiliser
quand je dépose un objet sur le plateau.
que faut il faire dans ce cas ?
je vous remercie par avance de votre réponse
cette balance appartenait a mon oncle,
je lui porte un attachement sentimental
cordialement
a vous lire
m martino
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Démontage plateau balance testut (3 réponses )
- Réparation balance Testut - plateau bloqué entre 0 et 100 gr (ne va pas jusqu'à 1 kg) (0 réponse )
- BALANCE TERRAILLON AVEC PLATEAU ET CURSEUR SUR LE COTE (2 réponses )
- Balance ménagère Testut Maw3000g Min200g d=20g (0 réponse )
- Réglage pèse personne ancien pharmacie marque TESTUT (0 réponse )
posez moins brutalement le produit sur le plateau ou touchez au plateau pour que cela arrête de balancer et relâcher — jina 5751 pts
Proposition de -Adrien- 13 pts
Outils : tourne vis, clefs,
Solution : C'est peut-être le piston à huile qui est vide, le balancier est rattaché à un piston rempli d'huile qui sert a freiner le mouvement, il faut ouvrir la balance, ouvrir le piston (petite cuve avec un couvercle dans lequel rentre une tige) et refaire le plein d'huile, il faut une huile assez épaisse pour bien freiner.
Précautions : Attention à ne pas mettre de l'huile partout...
Bonjour, moi l’aiguille Ne bouge pas du tout. C’est aussi une testut mécanique des années 50. Je voulais savoir si il y a un blocage de l’aiguille une manette ou autre pour activer l’aiguille. Merci de me renseigner.
A .
moi ce n'est pas une testut mais c'est possible dans ce cas les plateaux ne bougent pas non plus ce qui ne semble pas être votre cas donc voyez par dessous pour ouvrir — jina 5751 pts
