Pompe à bière Perfect Draft qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : HD 3620
lorsque je branche la pompe sur secteur rien ne s'allume, et quand je la débranche les voyants de niveau et température en face avant s'allument une fraction de seconde.
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
Bonjour commencez par ouvrir l'appareil en vous aidant de la doc technique jointe et contrôlez la tension de 10,5V CC qui doit être présente sur le connecteur J1 de la carte électronique.
Document pdf
