Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20
La température de la bière ne descend pas en dessous de 9°.
J'ai déjà changer l'alimentation. J'ai testé la sortie j'obtiens 10,5 v. Le peltier a l'air de refroidir. Le ventilateur fonctionne. Merci pour votre aide.
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
J'ai déjà changer l'alimentation l'année dernière.
J'ai testé les sorties d'alimentation. J'ai 10,5 V en sortie Peltier, ventilateur comme en entrée.
L'appareil ne refroidit pas assez. — Philippe GUERRINI 3 pts
J'ai eu ce soucis. La machine est tout simplement trop près du mur a l'arrière, et la chaleur n'est pas évacuée corectement. Avancez la de quelques centimètres (minimum 8cm du mur du fond), elle refroidira plus facilement. Pareil si il y a un mur sur le ou les côtés. — dumah05 2 pts
Bonjour, je dispose de 2 machines en panne :
Une 3720HD qui ne refroidit plus et une 3620HD qui ne fait plus de pression !
Quelles solutions avez vous ?
Merci de vos retour
Laurent — Fres 2 pts
