Générateur de lumière froide ne fonctionne plus
Marque : Euromex
Modèle : EK-1
Le générateur de lumière froide Euromex, que j'utilise, ne fonctionne plus.
L'alimentation 220V sur la barrette blanche est correcte. photo 2218
Le fusible visible à gauche sur la photo 2220, est intact.
La lampe Xenophot 12V- 100W est correctement alimenté en 12V alternatif par le transfo.
et pourtant pas de lumière !
Sur la photo 2220, on aperçoit 2 fils gris qui partent de la barrette et rejoignent le bouton qui permet de régler l'intensité lumineuse visible sur la photo 2221. Le tournevis testeur indique du courant sur le fil du bas, rien sur le fil du haut.
Ne connaissant pas suffisamment l'électricité, je n'ose pas tester les fils gris avec un testeur électronique [court-jus !]Le fait de tourner le bouton d'intensité de 1 à 3 ne donne rien
2 autres fils gris partent de la barrette et sont connectés au transfo.
Pour terminer, sous la barrette, il y a un circuit imprimé.
Merci de porter attention à ce problème.
Kerho
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Couvercle du boitier extracteur jus SSJ 150 A2 lidl bloqué (0 réponse )
- Fonction micro onde HS (12 réponses )
- Cook expert magimix ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
