Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Question posée par lythium 5 pts
Bonjour, le fusible de mon TM31 ayant grillé suite a une fuite d'eau du bol je l'ai ouvert pour changer le fusible.
J'ai acheté des fusibles 5x20mm 1A 250V et des petits embouts portes fusibles axiaux pour 5x20 à souder. Cependant, je n'arrive pas à faire rentrer les extrémités du fusible dans les petits embouts. Je n'ai pas réussi à trouver de réponse sur Google. Y a-t-il une technique que j'ignore pour y arriver ? Je joins une photo du fusible et d'un embout pour information.
Merci beaucoup !
cela se vend en principe pré-monté et on a qu'à souder les fils, si 2 marques peut être que l'embout ne correspond pas (épaisseur du métal) pourquoi vous compliquer la vie, mettez directement un petit porte fusible ou alors essayez de passer un petit coup de toile émeri
— jina 5751 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai réussi en mettant un petit coup de pince coupante dans chaque embout. Malheureusement ensuite la déception, une fois le fusible installé il a immédiatement cramé avec des étincelles lorsque que j'ai rebranché. Les 4 diodes ont l'air OK au multimètre, je vais devoir creuser davantage avec mes maigres connaissances en électronique et investir dans un petit porte fusible en effet pour les futurs tests ! — lythium 5 pts
Bonjour, alors j'ai réussi à corriger ce problème : dans le doute un collègue electronicien m'a conseillé de remplacé les 4 diodes de redressement, les 3 condensateurs polarisés à proximité, le composant à trois pattes MIP2E3DMY. Coût total : 7 €. Le TM31 s'allume bien sansque le fusible ne saute instantanément. Maintenant il produit un sifflement très fort dès que je dépasse la vitesse 3, j'imagine que je n'ai pas remonté tout parfaitement mais c'est un autre souci :). Merci à tous pour vos réponses. — lythium 5 pts
