Sèche linge adc 67555 W electrolux Arthur Martin qui ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : Adc67555W
Année : 2006
Question posée par Val83fr 3 pts
Voilà un certain temps que mon sèche linge peinait à démarrer. Après avoir affecté une procédure de diagnostic, toutes les leds clignotent en vert sauf le bouton de démarrage qui clignote en rouge. Erreur E54 puisque le bouton clignote 5 fois en rouge et 4 fois en vert. Comment procéder maintenant...
Merci d'avance. Une Maman perdue sans son sèche linge...
Niveau : Débutant-e
15 euros
Proposition de Anonyme 6 pts
Outils : tournevis cruciforme et clé de 7 ou 8
Solution : Il s'agit peut être d'un des deux galets de support du tambour situés sous le tambour et en face avant. Pour les voir, il faut démonter le panneau supérieur (2 vis à l'arrière) puis les 2 panneaux latéraux (4 vis à l'arrière), faire tourner le tambour à la main et regarder si les galets tournent bien.
Précautions : Débrancher le seche linge
e54 est un problème lié à l'alimentation du moteur.
Vérifier que le problème persiste même si on aide manuellement le tambour à se lancer.
C'est une panne réparable. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour et merci à tout les deux. En démontant le capot du dessus, je l'ai bouge et la le sèche linge s'est mis en route. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un pb de connectique. Qu'en pensez vous et sur quelles connectiques dois je me concentrer d'apres vous?
Merci encore. Les galets semblent ok.
— Val83fr 3 pts
Niveau : Débutant-e
5 euros
Outils : tournevis, clé de 7 u 8
Solution : Non, si le tambour tourne sans résistance mécanique trop importante, je pencherai plutôt pour le condensateur de démarrage du moteur.
Précautions : débrancher l'appareil
