Whirhlpool AKZM 745/IXL ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : Type FXUM6 AKZM 745/IXL
Année : 2014
Question posée par pvn1979 1 pt
Mon four ne chauffe tout simplement plus quelque soit le programme utilisé.
J'ai essayé la solution coupure de courant, puis ouverture de porte puis appuyer sur le bouton retour -> rien ne change
J'ai aussi fait la même manipulation mais en appuyant sur les 2 touches (retour + validation) là j'ai eu un changement car le bouton de droite permettant de monter ou descendre la température ne faisait plus rien j'ai donc appuyer de nouveau sur les boutons et surprise le bouton de droite refonctionne.
Mais j'ai toujours le problème à savoir mon four ne chauffe plus du tout.
Merci à vous pour votre aide :)
Cdlt,
J'ai acheté le four il y a 2 ans chez castorama
La panne s'est produite après une coupure de courant
Whirlpool Type FXUM6 AKZM 745/IXL
Zero Waste : marre des pubs
